Creación de una Línea de planta
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Línea de planta  |
           Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark  |
El comando Línea de planta crea una línea de planta a mano alzada a lo largo de una línea, polilínea o polígono. Puede usarse para representar una única planta indefinida, una línea de plantas o una masa vegetal general. En una Línea de planta no se incluye información específica del símbolo de planta; use la herramienta Área de paisaje si necesita áreas de planta definidas (consulte Creación de áreas de paisaje).
Para crear una Línea de planta:
Seleccione el objeto (Línea, Polilínea o Polígono) con la herramienta Selección.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Línea de planta. Los valores sugeridos se basan en el perímetro de la selección.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Longitud del segmento  |
             Longitud máxima de cada segmento de línea de planta; los segmentos más largos crean un aspecto más rugoso de la línea de planta.  |
             Grosor  |
             Distancia perpendicular máxima de cada segmento; un valor de grosor mayor da un aspecto más rugoso a la línea de planta.  |
             Tipos de esquina  |
             Especifica el tipo de esquina a crear entre segmentos; cada tipo produce un efecto de línea de planta diferente  |
             Eliminar original  |
             Quita el objeto que forma la base de la Línea de planta  |
Seleccione los parámetros deseados de la Línea de planta. Se crea la Línea de planta. Si lo desea, aplique colores, texturas y otros atributos a la línea de planta con la paleta Atributos.
